+ Svar på tråd
Side 3 av 3 FørstFørst 1 2 3
Viser resultater 21 til 29 av 29
  1. #21
    Question
    hva menes med 2-3. star følgene er hentet fra drift club norway-
    I drifting må man ha litt turtall. Alt fra 13 til 19 turn funker i drifting. Hvis du skal ha børsteløs må du også kjøpe noe med litt turtall. Hvis du skal ha LRP eller Nosram motorer anbefales det 2-3Star. Hvis du skal ha Novak anbefales det 6.5-8.5. -Kjøp noe av kvalitet som varer lenge og som har litt turtall.
  2. #22
    Star var den gamle betegnelsen på LRP/Nosram sine motorer. 4 Star var den kraftigste, 1 star tregeste.
    1 Star ca 8,5 turn
    2 Star ca 7,5 turn
    3 Star ca 6,5 turn
    4 Star ca 5,5 turn
  3. #23
    Sitat Opprinnelig postet av NoBrainer Vis post
    Forkortelser:
    A = Ampere, Strøm, kan også bruke I
    V = Volt, Spenning
    R = Ohm, motstand
    W = Watts, effekt
    RPM = Rotations Per Minute
    T = Turns
    Winds = Antall tråder som har blitt viklet rundt i motoren, singel, double, triple osv
    Kv = Benevnelse for antall RPM pr volt for motorer
    NiMH = Nickel-metal hydride, Batteritype
    NiCD = Nickel-cadmium, Batteritype
    LiPo = Lithium-ion polymer, Batteritype
    ESC = Electronic Speed Controller, Fartskontroll
    Tx = Transmitter, Fjernstyring
    Rx = Reciver, Mottaker
    BEC = Battery Eliminator Circuit, slik at man slipper batteripakke til mottaker og servo'r
    Pinion = Det drevet som ditter fast på motoren.
    Spur = Som regel det første giret som Pinion "møter". (Kronhjul)
    Pitch = Vinkel og avstand mellom tennen på et gir. Kna være en fordel å ha samme pitch på Pinion og Spur.
    Transmission = Girkasse
    Cogging = Områder i motoren som ikke tar i mot strøm, ergo et "problem"
    korrigert utgave, med forslag.
    I = Ampere, Strøm -------- (I=U/R)
    U = Volt, Spenning -------- (U=R*I)
    R = Ohm, motstand -------- (R=U/I)
    P = Watt, effekt ----------- (P=U*I)
    Om man har momentet på ett bestemt turtall kan man og finne effekten på det turtallet.
    Kw= (Nm*o/min)/9550
    O/min = omdreininger pr minutt Engelsk RPM = Rotations Per Minute.
    Denne tråden bør btw egentlig deles opp til 3 deler (1.motor) (2.ESC) (3.Gir)
    Sist endret av MatsNorway; 24-10-09 kl 19:57
  4. #24
    Kan noen gi en forklaring på Inrunner eller Outrunner?
    HPI Savage Flux HPI Vorza Flux HPI Bullet ST Flux Traxxas Bandit til datteren
  5. #25
    Inrunner og outrunner er kun på børsteløs.
    Inrunner blir samme prinsippet som en vanlig børstemotor, hvor det er "ankeret" inni som roterer.
    Outrunner er det "kanna" rundt som roterer. Litt vanskelig å forklare, men tror du skjønner den.
    Når det gjelder børsteløst, så synes jeg det er lettest med kv for å benevne motorer, siden det angir antall rotasjoner pr volt. Blir liksom lettere å sammenligne motorer.
    Lasse Prenting aka NoBrainer '73
    Artificial intelligence is no match for natural stupidity
  6. #26
    Sitat Opprinnelig postet av MatsNorway Vis post
    Kw= (Nm*o/min)/9550
    Har lagt inn forslaget ditt, rått og brutalt...
    Men er forsåvidt enig i at det burde være 3 seksjoner. Men det var en begrensning på 1000 tegn og da hadde man begynt å svare allerede, så da blei det bare slik det blei... Må i såfall ha en moderator til å hjelpe meg litt med å justere, slik at jeg får de 3 første innleggene, så kan jeg nok herje litt.
    Ønsker da i såfall en PM, slik at jeg husker at jeg har laget denne tråden....
  7. #27
    Oi.....MYE tall og utregninger her... jeg har da en båt som skal få børsteløst system..... blir det da lavest mulig Turns men mest mulig kv? Som sagt...mye tall og utregninger for en sløv vestlending fra en liten øy i havgapet.....
    Yngve Vikanes -81
    Stord
  8. #28
    Sitat Opprinnelig postet av jumpin Vis post
    Nei neei, hva slags båt er det du har?
    og hvor lang er den? størrelse og tyngde?
  9. #29
    En billigbåt kallt Tornado 17.... En 103 cm båt med ABS skrog og veier 1.5 Kg. Den er bygget for enten Elektro eller Nitro oppsett....min har da Elektro.
    Samme som denne: http://www.qxl.no/pris/hobby/rc-utst...bottomofheader
    Yngve Vikanes -81
    Stord
+ Svar på tråd
Regler for innlegg
  • Du kan ikke starte nye tråder
  • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
  • Du kan ikke laste opp vedlegg
  • Du kan ikke redigere meldingene dine
Annonse
Annonse
Advertisement
