+ Svar på tråd
Side 1 av 5 1 2 3 4 5 SisteSiste
Viser resultater 1 til 10 av 42
  1. #1
    Motor registeret
    Lurer du på hvilken motor som er grommest for din klasse? eller kansje du bare er på utsikt etter en ny drift motor?
    Her finner du en oversikt over motorer som er godkjent for diverse klasser, eller bare er blo hissige.
    Når det kommer en ny motor ut hadde det vært fint om folk delte info om den. gjerne og uofficielle målinger siden enkelte fabrikanter ikke tørr oppgi f. eks effekten.
    Det fine da er at vi får en oversikts side der vi enkelt kan gå inn å sammenligne eller bare se etter det vi måtte ønske.
    Vennligst ingen spørsmål i denne tråden, lag ny tråd eller send PM.
    Mal
    bilde.......................................
    Merke:...................
    Modell:.....................(legg til størrelsen på slutten i parentes 540, 550 osv)
    Godkjent hos: f. eks ROAR og IFMAR
    Effekt:....................(Ett minimum) watt evt Kw, effekt inn (må presiseres)
    RPM/Volt:...........................Kv
    Turns..........................
    Winds...............................
    Vekt:.......................................gram
    virkningsgrad:................................%
    effekt/vekt:
    effekt/kv:
    effekt/turns:
    Fabrikk data 2009:
    Vedlegg 27129
    Sånn ca dimensjonene på de vanligste motorstørrelsene:
    380
    540
    3D tegning til Inventor(ipt) Vedlegg 33302
    550
    Sist endret av MatsNorway; 03-05-10 kl 09:02
  2. #2
    Corally Unlimited
    Klikk på bildet for å se en større utgave
Navn:		new-BM.jpg
Visninger:	33
Størrelse:	13.2 KB
    Merke:Corally
    Modell: Red series - sensored (540)
    Godkjent hos: EFRA
    Kobling: stjernekobling
    Effekt (7,2V): 1800W (Burst)
    Effekt (7,2V): 1400W (konstant)
    RPM/volt: 11 000Kv
    Turns: 3,5turns
    Vekt: 166gram
    Virkningsgrad: 84,1%
    Drifts spenning: 6,0V - 7,4V
    Effekt/vekt: 8,43 Watt pr gram
    Effekt/Kv: 0,127 Watt pr Kv
    Effekt/turns: 400 Watt pr turn
    Kan kjøpes hos: http://www.minicar-racing.no/index.htm
    Oversikt:RED-SERIES-BRUSHLESS_USER-GUIDE_090725.pdf RED Motor data list.xls
    Sist endret av MatsNorway; 07-04-10 kl 13:49
  3. #3
    Langt i fra like hissig som den over her, men vill si x12 motoren er ganske sprek..
    Liten oppdatering fra Mats
    Merke: LRP
    Modell: vector x12 brushless modified - 3.0t (540)
    godkjent hos: IFMAR/EFRA/ROAR/FEMCA/JMRCA/BRCA/DMC
    Effekt på aksel: 797 Watt (1hk)
    RPM/volt: 11 600 Kv
    Turns: 3,0 t
    Vekt: 165 gram
    Virkningsgrad: 88 %
    Effekt/vekt: 4,83 Watt pr gram
    Effekt/Kv: 0,068 Watt pr Kv
    Effekt/turns: 265,6 Watt pr turn
    Pris: ca 900KR
    NB: maks 6volt på 3,5t og 3,0t i X-12 serien
    Vedlagte miniatyrbilder Vedlagte miniatyrbilder Klikk på bildet for å se en større utgave
Navn:		X123.jpg
Visninger:	403
Størrelse:	75.4 KB
ID:		20785   Klikk på bildet for å se en større utgave
Navn:		lrp50652_3.jpg
Visninger:	393
Størrelse:	31.2 KB
    Sist endret av Simen Gjørstad; 03-08-09 kl 13:38
  4. #4
    Team Losi sin kraftigste.
Navn:		LOSB9400-450a.jpg
Visninger:	8
Størrelse:	7.3 KB
    Merke: Team Losi
    Modell: 1/10 Xcelorin S 3,5T - sensored (540)
    Godkjent for: ROAR
    Effekt (7,2V): 650 W
    RPM/volt: 9120 Kv
    Turns: 3,5turns
    Vekt: 180gram
    Virkningsgrad: 89 %
    Drifts spenning: 4,8V - 14,8V
    Effekt/vekt: 3,61 Watt pr gram
    Effekt/Kv: 0,0713 Watt pr Kv
    Effekt/turns: 185,7 Watt pr turn
    Selges av: www.smallsize.no
    Oversikt/manual: http://www.losi.com/ProdInfo/Files/1...structions.pdf
    Sist endret av MatsNorway; 29-08-09 kl 19:07
  5. #5
    Team Novak sin kraftigste
Navn:		Novak-Ballistic-Spec-Brushless-Motors.jpg
Visninger:	14
Størrelse:	55.6 KB
    Merke: Team Novak
    Modell: Ballistic 3,5T - sensored (540)
    Godkjent for: ROAR/IFMAR
    Effekt (7,2V): 620W*
    RPM/volt: 10 500Kv
    Turns: 3,5turns
    Vekt: 187gram
    Virkningsgrad: Ikke oppgitt
    Drifts spenning: 4,8V - 7,4V
    Effekt/vekt: 3,32 Watt pr gram
    Effekt/Kv: 0,059 Watt pr Kv
    Effekt/turns: 177,1 Watt pr turn
    * Effekt målt over en 6 min periode.
    Oversikt: http://www.teamnovak.com/products/br...spec_chart.htm
    Sist endret av MatsNorway; 18-08-09 kl 19:44
  6. #6
    Klassiker
    Litt info til dere som kjører i klasser med krav om mabuchi RS-540SH
Navn:		pro_18_61_s1.gif
Visninger:	14
Størrelse:	11.6 KB
    Merke: Mabuchi
    Modell: RS-540SH - 6527
    Effekt (7,2V): 120W - 12000 O/min
    Effekt (6.0V): 84W - 10000 O/min
    Effekt (4,8V): 53W - 8000 O/min
    maks turtall: 23 400 O/min
    Turns: 27T
    Vekt: 160gram
    Virkningsgrad (7,2V): 67,7 % - 7,2V - 19500 O/min
    Virkningsgrad (6,0V): 65,7 % - 6,0V - 16000 O/min
    Virkningsgrad (4,8V): 63,2 % - 4,8V - 12500 O/min
    Volt: 4,8V - 7,2V
    Effekt/vekt: 0,65 Watt pr gram
    Effekt/turns: 4,44 Watt pr turn
Navn:		RS-540SH.JPG
Visninger:	11
Størrelse:	44.8 KB
ID:		21021 Klikk på bildet for å se en større utgave
Navn:		Motor standard..jpg
Visninger:	7
Størrelse:	34.8 KB
    Her er en meget bra oversikt der man kan justere spenning og temperatur og få ut effekt, virkningsgrad, ampere, moment og turtall: http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/product/elsim.html?RS-540SH-7520/23400/2.40/70.0/196/4.8/7.2/7.2/0.0019/0.0039/0.0019/(CCW+)
    Sist endret av MatsNorway; 01-09-09 kl 19:12
  7. #7
    Graupner
Navn:		97284.jpg
Visninger:	278
Størrelse:	12.5 KB
    Merke: Graupner
    Modell:PRO 4T star wound ANTHR - sensored (540)
    Godkjent for: IMFAR, EFRA, DMC
    Kobling: Stjernekobling
    Effekt (7,2V): 630W
    Effekt (6,0V): 415W
    Effekt (4,8V): 270W
    RPM/volt: 8000Kv
    Turns: 4,0T
    Vekt: 165gram
    Effekt/vekt: 3,81 Watt pr gram
    Effekt/Kv: 0,078 Watt pr Kv
    Effekt/turns: 157,5 Watt pr turn
    Sist endret av MatsNorway; 29-12-09 kl 18:02
  8. #8
    Modified 5 cell
Navn:		97285.jpg
Visninger:	8
Størrelse:	10.7 KB
    Merke: Graupner
    Modell: PRO 5T delta wound SW - sensored (540)
    Kobling: trekantkobling
    Effekt (6,0V): 470W
    Effekt (4,8V): 290W
    RPM/volt: 10 700Kv
    Turns: 5,0T
    Vekt: 165gram
    Drifts spenning: 4,8V - 6,0V
    Effekt/vekt: 2,85 Watt pr gram
    Effekt/Kv: 0,044 Watt pr Kv
    Effekt/turns: 94 Watt pr turn
    Sist endret av MatsNorway; 07-10-09 kl 12:19
  9. #9
    Venom 1/12 track
Navn:		VEN-1325-Actual.jpg
Visninger:	6
Størrelse:	18.6 KB
    Merke: Venom
    Modell: V540 3,5T - sensored (540)
    Godkjent for: IMFAR
    Effekt (7,2V): 550W
    Effekt (6,0V): 400W
    Effekt (4,8V): 305W
    RPM/volt: 10 500Kv
    Turns: 3,5T
    Vekt: 156gram
    Virkningsgrad ved maks effekt: 58,8 %
    Effekt/vekt: 3,53 Watt pr gram
    Effekt/Kv: 0,052 Watt pr Kv
    Effekt/turns: 157 Watt pr turn
    Kilde:http://www.venom-group.com/mmVENOMGR...structions.pdf
    Sist endret av MatsNorway; 10-10-09 kl 20:30
  10. #10
    Superstock 10,5T
Navn:		prv_prd_390x304_50830.jpg
Visninger:	4
Størrelse:	84.7 KB
    Merke: LRP
    Modell: Vector X11 10,5T - sensored (540)
    Godkjent for: IFMAR/EFRA/ROAR/BRCA/DMC
    Effekt (7,2V): 255W
    RPM (7,2V): 27,360 O/min
    RPM/volt: 3800Kv
    Turns: 10,5T
    Vekt: 168gram
    Virkningsgrad: 92%
    Effekt/vekt: 1,51Watt pr gram
    Effekt/Kv: 0,067 Watt pr Kv
    Effekt/turns: 24,3 Watt pr turn
    Sist endret av MatsNorway; 18-08-09 kl 12:55
+ Svar på tråd
Regler for innlegg
  • Du kan ikke starte nye tråder
  • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
  • Du kan ikke laste opp vedlegg
  • Du kan ikke redigere meldingene dine
Annonse
Annonse
Advertisement
